Добавлено: Чт Июн 11, 2026 10:35 pm Заголовок сообщения: лав майл ру знакомства |
тогда вводя ts ts го tfph май лав ру знакомства t где то темпера тура термостата получаем дифференциальные уравнения с помощью которых удается записать в отдельности уравнения ti ti рркн и соответствует первоначальному быстрому пе май лав ру знакомства реходу энергии от спинов к фононам быстро нагревающимся вследствие их сравнительно малой теплоемкости до темпера туры которую имеют спины. май лав ру знакомства постоянная хь отвечает го раздо более медленному процессу установления равновесия ме жду совокупной системой спины фононы и термостатом май лав ру знакомства временная постоянная больше трл в сн cphcph раз причем май лав ру знакомства пропорциональности есть отношение теп лоемкости совокупной системы к теплоемкости фононов. для спиновой системы с s 7г имеем согласно a0.
31а и a0. 316 где мы записали го предполагая что температура спинов и фо нонов не отличается существенно от температуры термостата. май лав ру знакомства ясно что только при выполнении этого предположения спра такой же результат можно получить если использовать ми кроскопический подход подобно тому как мы это делали в 1 для одной спиновой май лав ру знакомства май лав ру знакомства tph системы май лав ру знакомства май лав ру знакомства с числами заполнения фононов р соотношением a0. 27 для температуры равной температуре термостата го имеем при этом для спиновой системы с двумя уровнями как и в 1 настоящей главы получаем в состоянии теплового равновесия микроскопические май лав ру знакомства уравнения записываются где отношение р 1р май лав ру знакомства собой отношение вероят ности испускания к вероятности поглощения фонона спиновой системой. постоянная в связана с 1tj равенством в чем можно убедиться путем сравнения с a0. 2 и a0. 11. перепишем дифференциальные уравнения a0. 85 и a0. 86 в соответствии май лав ру знакомства a0. 82. май лав ру знакомства этих уравнений рассмотрены фонаном и май лав ру знакомства 31 которые построили графики функ ций для различных значений параметров ь и xvh. когда состоя ние равновесия почти полностью восстанавливается х 1 у 0 временная зависимость функций описывается одной экс если в уравнении для хь наибольшую величину имеет сла гаемое bxphj то можно май лав ру знакомства что частотная и температур ная зависимость времени релаксации будет существенно отли чаться от таковой для май лав ру знакомства прямого процесса. тогда с хо соответствующие экспериментальные результаты приведены на фиг. 10. 12. температурная зависимость времени релаксации очень хорошо описывается функцией cth2fico2r0 это озна чает что величина трл не зависит от температуры что май лав ру знакомства сле дует ожидать если справедливо соотношение xph l2v. на фиг. 10. 12 видна также зависимость времени релаксации от кон центрации однако параметр яь не просто пропорционален nlf по видимому вследствие того что ясо возможно также и хрн при высоких май лав ру знакомства когда йсо2г0 с 1 значение сш2йсо2йг0 приближенно равно bйгойозj и величина 1хь оказывается пропорциональной го. май лав ру знакомства соответствует области температур в которой сн изменяется как го а срн не зависит май лав ру знакомства температуры так что величина 16 пропорциональна го. по май лав ру знакомства вместо изменения скорости спиновой релаксации 1п при прямом процессе май лав ру знакомства го мы имеем теперь из менение май лав ру знакомства пропорциональное го последнее означает что температурная зависимость в этом случае май лав ру знакомства определяется затруднения возникающие при передаче энергии от спинов тепловому резервуару обусловлены наличием сравнительно ма лого числа фононов май лав ру знакомства со спинами они известны под названием эффектов май лав ру знакомства фононного горла и их важная роль впервые была осознана ван флеком 32 33. если вместо того чтобы просто нагреть спиновую систему насыщающим май лав ру знакомства пульсом мы пойдем дальше и май лав ру знакомства инверсии заселенностей спиновых уровней с помощью быстрого адиабатического про хождения или 180 ного импульса большой мощности 5 7 i i i 11 i i i i i 1 i i 111 11 i i i 1 i 11 i i fl lli i i i 11 i i i i i фиг. 10. 12. экспериментальные значения скорости спиновой релаксации 1т с передачей энергии тепловому резервуару для се3 в la2mg3no3i2 24н2о. где величина r зависит от концентрации она равна 2 4 для май лав ру знакомства 2 се и 0 8 для 2 се. скорость май лав ру знакомства с передачей энергии термостату определяется следовательно при высоких температурах процессами орбаха а при более низких эффектом узкого фонон гл. 2 то май лав ру знакомства столкнемся с интересной ситуацией поскольку фо ноны в отличие от спинов не могут достичь отрицательной температуры так как они имеют бесконечное число уровней энергии которые простираются до бесконечности. последнее обстоятельство находит свое отражение в различных май лав ру знакомства введения новых переменных в a0. 88 переменная у равна нулю в состоянии теплового равновесия и может достигать больших положительных величин вплоть до оо отрицательные значе ния у соответствуют тому что фононы холоднее чем термо май лав ру знакомства стат. с другой стороны для спиновой системы с двумя уров нями величина х при тепловом равновесии равна нулю когда заселенности двух уровней равны что соответствует г5оо и становится отрицательной когда происходит инвер сия заселенностей. если ввести переменную и х то при до стижении полной инверсии величина и изменяется от 1 до 1 затем следует уменьшение и сначала до 0 равные заселен май лав ру знакомства ности а потом уже до 1. в последней области изменения май лав ру знакомства и спиновая температура велика но положительна так что ситуация подобна май лав ру знакомства которая была исследована выше и мы сейчас рассмотрим лишь область где величина и положи перепишем уравнения a0. 89 произведя замену и х эти уравнения не линейны они были решены брайа и вагне ром 34 для частных случаев с использованием численных ме тодов. типичные кривые воспроизведены на фиг. 10. 13. можно видеть что сначала и изменяется довольно медленно поскольку мы начинаем со значения у0 и из первого уравнения a0.
знакомства лав майл ру моя страница
сайт знакомств лав майл ру |
