друг вокруг сайт знакомств вход на мою страницу
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2026 1:50 am    Заголовок сообщения: друг вокруг сайт знакомств вход на мою страницу Ответить с цитатой
Представлено несколько способов, как проще обойти процедуру. Как смотреть анкеты в Друг Вокруг без регистрации. В ДругВокруг анкеты можно смотреть через приложение: мобильное или компьютерное.
Нажмите здесь для друг вокруг сайт знакомств вход на мою страницу
Скачав приложение на любое из устройств, пользователь должен завести аккаунт и заполнить личную информацию. Только после этого можно добавлять в друзья, читать статусы и размещать фотографии. Как быстро зарегистрироваться. На сайте ДругВокруг смотреть анкеты без регистрации невозможно. При этом, существует простой метод, как не заполнять основную информацию и быстро завести страницу. Устанавливая любой тип приложения (компьютерный или мобильный), пользователю предложена авторизация через социальные сети. В этот список вошли: Вконтакте, Одноклассники или Facebook. Примечание: в компьютерной версии пользователь может зарегистрироваться только через Вконтакте. Чтобы профиль был создан, необходимо: Скачать приложение на мобильное устройство воспользовавшись AppStore или Play Market. Подождать установки, запустить. На главной странице выбрать тип социальной сети. Подтвердить подключение, нажав на «Разрешаю использование данных». Приложение воспользуется данными существующей страницы и вводить пароль с логином не придется. Недостатком такого способа регистрации выступает то, что дальнейшая авторизация будет происходить только через анкету из социальной сети. Если аккаунт будет заблокирован администрацией Вконтакте или Одноклассников – получить доступ к профилю в ДругВокруг не получится. Как удалить аккаунт. После того, как нужная страница будет просмотрена, пользователь может удалить аккаунт из ДругВокруг. Таким образом, можно избежать отображения в разделе «Гости», если владелец анкеты не просмотрел уведомление. Для этого необходимо: Открыть приложение, зайти в свой профиль. Перейти в настройки аккаунта. Нажать на кнопку удалить страницу. При желании, анкету можно восстановить в течение одного месяца. Если пользователь зашел в чужой профиль, а после деактивировал учетную запись – информация о посещении отображена не будет. Знакомства в «Друг Вокруг» через «Моя анкета» или «Моя страница» возможны через отправку сообщений или отметку «Мне нравится» под статусом. Удаленный аккаунт будет отображаться в диалогах, но при её посещении – на экране появится «Пользователь удалил учетную запись». Чтобы не отображаться в «Гостях», переходя в ДругВокруг «Анкеты», нужно купить «Невидимку». Она входит в платный пакет услуг, который можно купить на месяц или год.
