не могу зарегистрироваться в тиндер
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2026 2:51 am    Заголовок сообщения: не могу зарегистрироваться в тиндер Ответить с цитатой
Если конкретно, на сайте tinder.com и в мобильном приложении теперь нельзя авторизоваться с российских... Обход блокировки «Тиндера» — простой метод. 20 июня 2023 года приложение для знакомств Tinder (США) заблокировало пользователей из РФ.
Нажмите здесь для не могу зарегистрироваться в тиндер
Если конкретно, на сайте tinder.com и в мобильном приложении теперь нельзя авторизоваться с российских IP-адресов. Перед вами идеальный пример пользы от VPN, потому что в данном случае VPN решает проблему целиком и полностью. Для обхода блокировки можно использовать сторонний коммерческий сервис или поднять свой полностью легальный VPN-сервер в зарубежном дата-центре. Это универсальный вариант не только для «Тиндера», но и на все случаи жизни. В наше время без своего VPN за границей тяжело полноценно пользоваться интернетом. Блокировка. Приложение Tinder принадлежит американской компании Match Group, которая вынуждена присоединиться к финансовым санкциям, введённым правительством США. В соответствии с законодательством она не имеет права принимать платежи от российских банков. Соответственно, с 31 мая 2023 года пользователи Tinder в России не смогут совершать покупки на платформе, в том числе оплачивать подписки и другие функции. Оплатившим подписку на 6 или 12 месяцев предложено оформить заявку на возврат средств. В такой ситуации компании оставалось только одно — предоставлять сервис российским пользователям бесплатно. Вероятно, она решила, что смысла в этом мало. Сохранять аудиторию в расчёте на скорое снятие финансовых ограничений не приходится — как известно из истории, подобные санкции не снимаются быстро и могут сохраняться десятилетиями. Так или иначе, но Match Group решила не тратить ресурсы на неплатящую публику — и просто заблокировала российские IP-адреса. Но самое интересное, что заблокированы не аккаунты пользователей в России, а только трафик из РФ . И это открывает лазейку для простого и логичного обхода блокировки. В принципе, для обхода блокировок можно использовать любой VPN-сервис и любой зарубежный сервер. Из наших дата-центров лучше всего подходит ЦОД в Лондоне (провайдер Equinix). Шаблоны VPN. Для установки и настройки сервера VPN можно воспользоваться готовым образом из маркетплейса. Затем настроить телефон Android/iOS на подключение к этому серверу. В данном случае подходят два образа: VPN L2TP под Windows Server 2019 и StrongSwan IKEv2/IPSec под Debian 11. Последний добавлен несколько месяцев назад в связи с возросшим спросом на VPN. Подходящие шаблоны выделены на скриншоте: Мы уже рассказывали про эти образы в прошлой статье «VPN по разрешениям. » Если вкратце, VPN L2TP — это шаблон Windows Server 2019 с предустановленными ролями RRAS и NPS. Он позволяет сразу после установки шаблона подключаться к серверу по VPN. Целиком меняет IP-адрес подключившегося. Управление сервером доступно по RDP, как в других стандартных шаблонах Windows Server. Стоимость в лондонском дата-центре составляет 1367 в месяц, 1094 при оплате за год в стандартной конфигурации 1 CPU 3,4 ГГц, 3 ГБ RAM, 1 IP-адрес и HDD на 20 ГБ. Как вариант, можно выбрать образ не через маркетплейс, а через меню заказа сервера, в выпадающем списке. В таком случае можно изменить его конфигурацию или выбрать оплату за ресурсы вместо помесячной: Чистый сервер с лицензионной Windows Server 2012, 2016, 2019 или 2022 в той же конфигурации стоит ровно столько же, то есть установка VPN для клиентов выполняется бесплатно, как и установка других образов. StrongSwan IKEv2/IPSec — более доступный образ под Linux. Он выходит немного выгоднее, потому что под Linux есть линейка тарифов «Старт» и возможность выбрать более слабую и дешёвую конфигурацию, чем под Windows, в том числе 1 ГБ оперативной памяти вместо 3 ГБ. Стоимость strongSwan в том же ДЦ составляет 763 в месяц, 610 при оплате за год в стандартной конфигурации 1 CPU 3,4 ГГц, 1 ГБ RAM, 1 IP-адрес и HDD на 20 ГБ. Три дня для теста сервера предоставляется бесплатно. Настройка телефона. VPN L2TP. После установки образа VPN L2TP вы получаете готовый и настроенный VPN-сервер, подключиться к которому можно с любого компьютера или телефона. VPN L2TP под Windows 10. На компьютере Windows 10 нужно зайти в «Параметры VPN» и добавить новое VPN-подключение. В новом окне указать имя подключения, адрес сервера и пароль. Полную инструкцию по настройке Windows 10 см. здесь. Мы настраиваем Windows 10, потому что во многих случаях гораздо удобнее поддерживать общение с десятками контактов через десктопное приложение tinder.com , а не с мобильного телефона. Настройки геолокации можно переопределить на своё усмотрение в браузере.
зарегистрироваться тиндер ру
как зарегистрироваться в тиндере с российским номером
как сейчас зарегистрироваться в тиндер
зарегистрироваться в тиндер без номера
