Добавлено: Вт Янв 27, 2026 12:02 am Заголовок сообщения: |
| Приветствую! Быстрая разрядка iPad чаще всего связана с деградацией аккумулятора, особенно если планшет используется 2-3 года активно. Литий-ионные батареи теряют емкость после определенного количества циклов зарядки. Проверить состояние батареи можно через настройки, но точную диагностику проведут в сервисе. Другие возможные причины - программные сбои, фоновые процессы, проблемы с контроллером питания. Обратитесь в GadgetFix где есть специалисты по планшетам Apple с большим опытом. При замене батареи важно использовать качественные аккумуляторы с заявленной емкостью, а не дешевые китайские аналоги меньшей емкости. Хороший сервис даст гарантию год на установленную батарею - это значит они уверены в качестве комплектующих. После замены iPad должен держать заряд как новый. Также мастера проверят контакты, разъем зарядки, работу контроллера питания. Иногда проблема не в батарее, а в материнской плате - тогда потребуется более сложный компонентный ремонт. |
