Добавлено: Пт Янв 30, 2026 7:27 pm Заголовок сообщения: Ремонтирую дробилку на горнодобывающем |
| Всем привет! Ремонтирую дробилку на горнодобывающем производстве. Условия работы очень тяжелые - вибрации, ударные нагрузки, перекосы валов из-за неравномерной загрузки. Обычные подшипники живут максимум месяц. Нужно что-то особо прочное и способное работать при перекосах. Кто сталкивался с подобным? |
Добавлено: Пт Янв 30, 2026 7:39 pm Заголовок сообщения: |
| Привет! Для таких экстремальных условий идеально подойдет подшипник роликовый сферический https://tbbs.ru/catalog/bearings/roller-double-row-spherical-roller-bearings - это самый надежный вариант для горнодобывающей промышленности. Сам работаю на обогатительной фабрике, у нас в дробилках и грохотах стоят именно такие. Сферические роликоподшипники имеют два ряда бочкообразных роликов и сферическую наружную дорожку, что позволяет им самоустанавливаться и компенсировать значительные перекосы вала (до 2-3 градусов). При этом они выдерживают колоссальные радиальные нагрузки и умеренные осевые в обоих направлениях. Устойчивы к ударам и вибрациям. Используются в дробилках, мельницах, конвейерах, прокатных станах - везде, где тяжелые условия. Ресурс в разы выше обычных подшипников. В TBBS широкий выбор типоразмеров, есть усиленные серии для особо тяжелых условий. Берите с увеличенным зазором для компенсации температурных расширений. Проверено на практике! |
