Стоит ли использовать автоигру или лучше крутить вручную
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2026 6:35 am    Заголовок сообщения: Стоит ли использовать автоигру или лучше крутить вручную Ответить с цитатой
Всем привет! Стоит ли использовать автоигру или лучше крутить вручную каждый спин?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2026 6:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! В дог хаус оба варианта имеют плюсы. Автоигра: экономит время, не нужно постоянно жать кнопку, можно задать количество спинов (10-100) и лимиты (остановка при выигрыше $X или проигрыше $Y), полезна для быстрого прохождения серии ставок до активации бонуса, удобна на мобильных. Минусы: меньше контроля, можешь пропустить момент остановки, азарт ниже. Ручной режим: полный контроль над каждым спином, можешь остановиться в любой момент, больше вовлечённость и адреналин, возможность менять ставку после каждого результата. Минусы: дольше, устаёт рука на длинных сессиях. Оптимально — комбинируй: начни вручную для разогрева, потом включи авто на 25-50 спинов с лимитами. При активации бонуса автоигра останавливается, ты смотришь фриспины, потом решаешь продолжать или нет.
