Устранить засор
Лейла
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2025 2:53 pm    Заголовок сообщения: Устранить засор Ответить с цитатой
Как избавиться от засора в трубах без использования химии?
Андрей Марков
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2025 2:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налейте немного воды в раковину или ванну, чтобы вантуз мог эффективно создавать давление.
Поместите вантуз в сливное отверстие так, чтобы он полностью закрывал его.
Несколько раз энергично нажмите и поднимите вантуз, создавая давление.
После нескольких попыток попробуйте проверить, прошел ли засор. Если вода стала уходить, значит, засор удален.
Давид Щукин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2025 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без химии наверно никак и даже в случае использования самых лучших средств, можно не добиться желаемого результата. Лучше обратиться в Trubolub. Услуги прочистки канализации https://podrobnosti.ua/2506861-uslugi-prochistki-kanalizatsii-pochemu-stoit-doveritsja-professionalam.html они предоставляют качественно и с гарантией. Вызовите специалистов и избавьте себя от проблемы.
